14836
Diesel motor som tappat ca 30% av effekten
10 Inlägg
28 februari 2015
Tumbleweed skrev:
Vet du hur turbotrycket regleras, så att den fyller sin funktion?
Kanske turbon inte kan bygga upp laddtryck, då går ju motorn fortfarande "fint" men slöö..
Egr, kan du ordna en bild på den?
Här kommer bild på egr ventil. när jag suger i vakum hålet så är det inte mkt motstånd. Är inte det ett tecken på att den inte funkar?
hur kollar jag turbon? Den snurrar lätt i mitt tycke. Lite glapp upp och ner men inte i sidled. Och det tar inte imot någonstanns. Men hur kollar jag laddtryck?
Funkar inte att ladda upp bild men det ligger under mitt album om du kommer åt. Det står att det är för lite minne att ladda upp här
Senast redigerat av dundee (28 februari 2015)
