14944
Dåligt stödlager? 740 -90
236 Inlägg
27 februari 2015
Hallå, häromdan när jag skulle köra iväg vid en korsning så bara small det till under bilen där bak, trodde inte det va något speciellt då bilen fortfarande gick bra, men sen nästa dag så gjorde den det igen, då trodde jag det va mina polare som höll på och stampa i golvet för det lät precis som det med det va inte dom :p
Har även hört som ett "tickande/knackande" under när jag kört på lite lägre hastigheter. Alla ljud kommer ifrån kardanen, typ precis runt om baksätena.
För vad jag tror så låter det som om att kardanen slår i någonstans, därför jag gissar på att stödlagret är dåligt?
Kände lite på kardanen och den gick att röra på å alla håll, enligt min kompis som är lite mer förstående inom detta så sa han att det va stödlagret. Man hörde att de klongade inne i bilen när han rörde på kardanen.
Måste väl vara stödlagret eller? Tänkte byta både lagret och själva gummit isåfall.
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 februari 2015
Det låter som lager/gummi...
Teknisk
328 Inlägg
27 februari 2015
Ett enkelt knep: Åk ut en sväng, och medan du kör, lägg högra handen på kardantunneln bakom handbromsen/armstödet. Vibrerar det mycket är det förmodligen lagret och gummit som är dåligt.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2015
vid lägre varv så klonkar slår de i karossen, speciellt när man ska åka från stilla stående så är de stödlagret smile inte alls skoj när de verkligen ger sig för de för ett 7 jävla liv tongue
Men du ser de direkt när du lägger dig under bilen och synar lagret, oftast så är gummit helt borta och du han köra en skruvmeijsel rätt igenom utan motstånd.
Ex,
Ett dåligt, dock från en awd men exakt samma fenomen, spricker runt om i gummit.
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/sfuiasamazwpo/
Ett bra lager,
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/nhpikzqlldyouj/
Senast redigerat av XeptiQ (27 februari 2015)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
236 Inlägg
27 februari 2015
Blir att dra och köpa lager och gummi senare idag!  smile
Får testa det sen! smile
aa precis slår jättemycket vid lägre varv, och när jag trycker ner och släpper kopplingen vid lägre varv så slår det till!
