18152
244 dl b21a - trimning (har lite liggandes)
139 Inlägg
5 mars 2015
Hej! har i dagsläget 2st 244or ståendes i garaget. motorn i min GL är lite upphottad med följande!
B230 botten
V-kam
Extraktor
2.5" avgas
öppet luftfilter
B21e top
den går helt ok! men har andra planer för denna bil och motorn ska ej användas, tanken var då att återanvända det trim jag har till min 244a DL som då har en orginal b21A (förgasar motor, min GL är insprutare)
Tanken var som så att införskaffa en annan topp till motorn i min GL och flytta över motorn till min DL samt sätta dit webers samtidigt. passar allt bolt on? är en M40 växellåda i min DL tror jag (4växlad) och en M46 i min GL (4växlad med overdrive).
något jag bör tänka på, eller är det bara till och flytta över? vad ska jag ha för "top"? båda bilarna är 75or om det gör någon skillnad, något mer jag kan göra för att få fart på den motorn mer kanske? är det ett motor recept som skulle fungera bra i en förgasare?
