14799
Inkoppling av dubbla 4ohms talspolar??
2 Inlägg
14 mars 2015
Tjenatjena! Tänkte höra om det finns några tips om hur jag ska koppla in mina två basar till mitt slutsteg. Jag har två stycken basar som ligger på 400w rms styck, de har dubbla talspolar med 4ohm på vardera spole.
Mitt slutsteg är ett monoblock som lastar ut 500w rms vid 4ohm, 800w rms vid 2ohm och 1200w rms vid 1ohm.
Det jag då kommit fram till är att det bästa måste vara om jag får basarna så det skickas in 2Ohm i slutsteget, då det blir 800w rms tillsammans med basarna. Nu när jag har dubbla talspolar kan jag ju välja hur många ohm jag vill att steget känna av att basarna ger.
Då till min fråga. Någon kunnig som kan berätta hur jag ska koppla basarna och hur dom ska in i steget för att få bästa effekt och inte bränna någonting. monosteget har 2+ och 2- högtalar ingångar.
Här är lite länkar till grejerna jag har, och ett exempel på inkoppling med dubbla talspolar. Jättejätte tacksam för svar!
Slutsteget: http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=9032
Basarna:http://www.earthquakesound.eu/…/tnt-subwoofe…/tnt-12dvc.aspx
Inkoppling ex: http://www.docentdecibel.se/…/basarna-n … rod_8.html
7 283 Inlägg
14 mars 2015
Du kan antingen få 1 eller 4 ohm.
