15553
Volvo 740 -89 startar inte, instrument fungerar ej.
däcksparkare
1 046 Inlägg
14 mars 2015
Ange hela modellbeteckningen.
volvo 740gl b230
• Årsmodell
89
• Miltal
Okänt troligen runt 30k
• Modifikationer på bilen
inga
Beskrivning av problemet:
Körde som vanligt, stängde av, sedan startade den endast med starthjälp.
Inga lampor lyser inga mätare fungerar, har provat att koppla på ström på en tom plint på baksidan av instrumentpanelen då går den urkasst bara hackar och blöddrar, men lampor lyser och tankmätaren fungerar.
Motor utan turbo suger >.>
2 121 Inlägg
14 mars 2015
volvo 740gl b230
• Årsmodell
89
• Miltal
inga
testa att byta instrumentpanelen på den?
däcksparkare
1 046 Inlägg
14 mars 2015
Får prova det smile
2 121 Inlägg
16 mars 2015
Lilljegern skrev:
Får prova det smile
säg till om du får något resultat på det men känns som de är instrumenten bakom då allt slocknar för dig
däcksparkare
1 046 Inlägg
16 mars 2015
ja det är syrrans atraktor detta händer på så skriver när hon provat detta smile
däcksparkare
1 046 Inlägg
17 mars 2015
Provade å byta instrumenthus utan resultat hmm
192 Inlägg
17 mars 2015
Ström i batteriet? Kollat säkringar? Dåligt kontakt på jorden till batteriet eller kortslutning skulle jag gissa på
däcksparkare
1 046 Inlägg
18 mars 2015
Nyladdat batteri, får kolla över säkringarna igen, även jorden..
förresten! Det går en jordkabel från batteriet ner under motorn, vart ska den sitta?
192 Inlägg
18 mars 2015
Den jordkabeln ska sitta på motorn valfri plats som jordar
2 121 Inlägg
18 mars 2015
den sitter vid motor fästet under insuget kolla även kablarna som finns i motor rummet in i kupen sen har du två kablar som sitter på plusen på batteriet en som du har anslutningen på batteriet sen har du en till brevid om du har tändningen på å testar att rycka lite lätt på plusen på batteriet jag har de problemet på min 745a att kabaln som sitter på plusen glappar för det inte går att spänna den så då funkar inte min panel
