15749
Fiat Strada -06 med kupé fläktproblem
9 Inlägg
16 mars 2015
Hej där ute !
Har en Strada -06 där kupé fläkte bara la av ?!
Fungerade klockrent på kvällen sen dagen efter så är den tvär död ?!
Har kollat säkringar men sen då ?!
Någon som vet vad det kan vara ! :-)
MVH
     // Rickard
18 621 Inlägg
16 mars 2015
RickardH skrev:
Hej där ute !
MVH
     // Rickard
Den går inte ens på högsta fart? Är det ett vred till fläkthastighet eller har du acc? (Jag har sålt dessa och borde veta...)
9 Inlägg
16 mars 2015
Den går inte på några varv, tvär död och det är AC ! Det är ett vred !
Senast redigerat av RickardH (16 mars 2015)
18 621 Inlägg
16 mars 2015
Vanligtvis brukar de gå på högsta då motstånden i de olika lägena ger upp först. Men i ditt fall skulle jag nog ta ut paketet som innehåller vredet och se om det levererar volt ut till fläkten. Inte så vanligt fel men säkerligen mycket trevligare jobb än att fiska fram fläkten själv... Vet du var den sitter? Jag har ingen aning men inte ovanligt att de sitter bakom handskfacket in igenom.
9 Inlägg
16 mars 2015
Oki, ska kolla vredet, har hört att fläkten sitter så man måste bort med instrumentbrädan och även tömma ac'n !! :-)
9 Inlägg
16 mars 2015
Måste få tag i ett elschema, tror att vi kört 12 V direkt till fläkt utan resultat, men som sagt skulle underlätta med ett schema !
18 621 Inlägg
16 mars 2015
Tömma AC? Sitter ac-rör i vägen för fläkten? Låter helt sjukt! Men visst misstänker jag också att det är ett rätt brutalt ingrepp att byta fläkt.
Du har kört 12v till fläkt. Det var inte mer än 2 anslutningar till fläktfan?
9 Inlägg
16 mars 2015
Är lite svårt att veta vilken kabel som går till vad, sitter 2 kontakter bak på vredet, en med 5 kablar och en med 3 kablar !
18 621 Inlägg
16 mars 2015
Jaha... Inte enkelt alltså. 5 kablar låter dock som att om du har 5 lägen på fläkten och dessa går dit...
9 Inlägg
16 mars 2015
Nja, en kabel gick till belysning i vredet !?
18 621 Inlägg
16 mars 2015
Hmm... Du kanske borde investera i en HAYNES manual. Är det en MJT?
Köp en reparationshandbok! Men jag börjar förstå varför du vill ha elschema...
9 Inlägg
17 mars 2015
Kollade med Haynes, men det finns inget till Fiat, och det är en FIAT STRADA LH 1.9 JTD.
9 Inlägg
24 mars 2015
Det är motståndet till fläkten som lag av, och vill inte demontera fläkten, då AC och glykolen måste dräneras innan demontage av fläkten. Så jag tänkte sätta dit en knapp/vred för varvtalsstyrning, är det någon som vet var man får tag i en sådan knapp/vred ?!
9 Inlägg
1 april 2015
Drog en ny jord till fläkten och när jag nuddade plåt med kabeln så klickade det till i fläkten och den fungerade precis som den ska, på alla 4 lägen, perfekt tänkte jag men........ när kompisen hämtade den då efter 20 min så la den av igen !!!! Snälla hjälp mig va fasen kan det vara !!
