15379
M20B25 går fett och oregelbunden tomgång
512 Inlägg
16 mars 2015
Hej, har en E30 -89 med en M20B25 motor som jag försöker väcka liv i. Den gick dugligt innan jag böt kamrem och bytte tillbaks från öppet luftfilter till original luftbox samt tvättade motorn.
Nu har den följande problem;
1) Går fett (på låga varv)
2) Oregelbunden tomgång (hoppar mellan 700-1000 rpm)
3) svårstartad både kall och varm
4) kylar tempen når bara över 1/4 märket (kan ha varit ett tidigare problem)
Jag har gjort rent rotorn och fördelarlocket samt satt i nya tändstift, men dem blir sotiga direkt (innan jag började meka med motorn var dem rena och fina).
Någon som har någon gissning på vad problemet kan vara?
329 Inlägg
16 mars 2015
fått nya remmen ett kugg fel
512 Inlägg
16 mars 2015
Det hade gett en förlust av hästkrafter och gjort att motorn gick fett över hela rpm-intervallet, men det förklarar inte den irreguljära tomgången, startproblemen samt den kalla kylar tempen.
512 Inlägg
20 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203029/203029-68c18763053f64c8382de09d96414992.jpg
Felet hittat! Efter en rejäl rengöring av lambdasonden gick bilen mycket bättre på tomgången och tvekar inte vid gaspådrag.
