15506
ABS + Skrapljud - Mazda 626 2.0 00:a
10 Inlägg
17 mars 2015
Problem 1: Varningslamporna för ABS-bromsarna lyser och misstänker en givare. Är det möjligt att byta själv eller bör man lämna in den? Kan tillägga att jag aldrig mekat med bilar förr, men jag har inte tummen mitt i handen.
Problem 2: För några dagar sen började ett skrapande ljud höras från bromsen. Hörs oftast när jag bromsar i låg hastighet, ibland fortsätter det skrapa efter inbromsning i några meter. Idag verkade även bromsen låsa sig för plötsligt när jag bromsade och slutade bromsa så fortsatte bromsen ligga på, vilket skapade ett högt skrapande ljud.
Jag har försökt kolla på bromsarna, men vet inte riktigt vad jag ska leta efter. Vågar man fortsätta köra? vadkan vara fel?
Problem 3: Handbromsen tar inte alls längre. Går detta att fixa eller får man lämna in den? vad kan det kosta?
Värt att fixa dessa fel? Gav 14 000:- för bilen, gått 18 000 mil, eller ska jag sälja den för en billig peng?
311 Inlägg
18 mars 2015
Inget av ovanstående borde vara svårt att fixa själv.
1 Kan vara givaren, problemet är att veta vilken givare. Kan även höra ihop med dom andra felen, skulle börja med dom.
2 BromsKlossar slut antagligen på något hjul, att den fastnar beror på att kolven i bromsoket gått ut så långt att den fastnar. Det ska du inte åka med, utan det ska du fixa snarast. Jag skulle försöka ta reda på, vilket hjul det skrapar ifrån och byta klossarna / backarna på det hjulparet. Om bromsen ligger på så blir antagligen det hjulet varmare än dom andra hjulen. Bara att gå runt bilen och känna efter.
Om man har otur kan det vara dags att byta bromsoket. Då måste bromsarna luftas efteråt.
3 Samma med handbroms, antingen är inte handbromsvajern spånd, kärvar ( vilket man känner när man drar) eller backarna slut. Bara att byta backar eller vajer ( om det inte hjälper med att spänna)
Föreslår att du skaffar en verkstadshandbok om du är osäker. Är man lite händig är felen inte jättesvåra att fixa.
