18308
W140 600sel -92
2 Inlägg
29 mars 2015
Har problem med m120 motorn, den stänger av injektorerna till höger cylinderbank och går därför bara på 6 cylindrar. Har bytt sida på luftmassemätaren samt bytt plats på styrdon mellan höger och vänster sida. Även ny kabelhärva till injektorerna men ingen skillnad. Båda spjällhusen funkar. Någon som vet vad jag bör prova härnäst? Tack på förhand för svar!
