18306
Volvo 740 b230ft går skit efter toppacknings byte
13 Inlägg
29 mars 2015
Tja min volvo 740 b230ft går jätte konstigt efter vi bytte toppackningen tomgången pendlar laddtrycket pendlar utan gas den har tappat laddtryck laddade 0,8 förrut, nu laddar den 0,4 smäller o pangar https://www.facebook.com/video.php?v=68 … _processed
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Planat toppen? Står kamrem rätt?
13 Inlägg
29 mars 2015
toppen är ej planad. kammen står rätt. läcker fan vid grenröret kan de göra så att laddtrycket krånglar? och kan de göra så att lambdan ger fel?
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Ja... Varför planades inte toppen? Packningen gick ju sönder av en anledning
13 Inlägg
29 mars 2015
vet ej då river ja av och planar o byter packning igen. men kan de göra så att den går dåligt asså om toppen skulle va skev?
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Du kan ju blåst packningen igen vid första uppstart
13 Inlägg
29 mars 2015
okej har nog blåst den igen eller så är toppen skev o läcker komp
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Kan va så. Men inte säkert
13 Inlägg
29 mars 2015
okej vad kan de annars va?
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Ja om grenröret läcker så får ju lambdasonden spader och motorn går skit. Fått några felkoder?
13 Inlägg
29 mars 2015
aa så jag oxå tänkte. har ingen fel kods dosa sad
3 730 Inlägg
29 mars 2015
Lh2.2?
13 Inlägg
29 mars 2015
jag borde ha lh2.4
13 Inlägg
29 mars 2015
sitter odb i för felkoder sad
3 730 Inlägg
30 mars 2015
Du har en liten svart dosa i motorrummet med en knapp och lysdiod i som du kan gå fran felkoder med. Googla hur man gör
13 Inlägg
30 mars 2015
vet har dock inte hittat den dosan vet var den ska sitta men är utbytt motor i den kanske sitter nån annanstans
