16795
Behöver lite hjälp med inkoppling av slutsteg. Sprakar i högtalarna & allmänt dåligt ljud
138 Inlägg
30 mars 2015
Tja,
Köpte en MDS GP2 igår. Har kopplat in den och driver basen jäkligt bra enligt mig. Men mina främre högtalare har börjat spraka och ger allmänt kasst ljud efter jag koppla in slutsteget. Det ända som är inkopplat till slutsteget är baslådan, dom andra 2 högtalarna drivs av Stereon. Några tips?
En annan fråga ang inkoppling
Eftersom slutsteget endast har "2-ch" så har jag bara kopplat in basen till "Left speaker +/-" på steget. Står "Bridge" också så jag antar att man kan "bryggkoppla" också vad det nu är..
Har ni några tips på hur jag ska göra? Ska jag ha basen som en egen enhet, eller ska jag dra basen via högtalare etc.. All tips mottages gärna!
742 Inlägg
30 mars 2015
Basen på ett steg
Framsystemet på ett annat.
Koppla endast basen på steget.
Framsystemet på huvudenheten.
Borde fungera bättre!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
138 Inlägg
30 mars 2015
AndrAAx skrev:
Basen på ett steg
Det är så det var inkopplat. Men jag har löst det nu. Jag drog om alla kablar, drog ner X-Over o satte på LowPass-Filter o bytte till mer kvalité RCA kablar, så nu är spraket borta! smile
649 Inlägg
31 mars 2015
Onödigt att göra en egen tråd så snor din!
Har kopplat in en stereo/dvd modell kina (1300kr) i min e34 touring.
Basen spelar i otakt och låter allmämt dåligt, lät bättree min sedan saab..
Framsystemet sprakar och låter dåligt. Värst är det via bluetooth.
Sitter nå pioneer högtalare fram vid fötterna som det står "max watt 120" på.
Bak är det nog orginal.
Tror ni det är stereon som är boven? hmm
Länk här med lite info..:
http://m.lightinthebox.com/sv/descripti … 63207.html
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
436 Inlägg
31 mars 2015
vad har du för slutsteg?
fungerade allt som det skulle med gamla stereon?
när du kör med BT har du på högsta volymen på mobilen? (kan ibland skapa problem)
649 Inlägg
31 mars 2015
Ska kolla.
Vet inte. Köpte den med en låst org-stereo.
Steg å bas funka bra i saaben med biltema stereo.
Ja högsta på mobilen, ska testa sänka
