13986
Vad för kabel ska jag ha?
7 Inlägg
11 april 2015
köpte en förstärkare och bas igår, men jag glömde att köpa en sladd som går mellan förstärkaren och basen
http://i.imgur.com/Cs0eZWT.jpg
det ska vara någon plugg i basen men sen bara tråden i förstärkaren...
sen glömde jag också att köpa en remotekabel... vad ska det vara för kabel?
och sen, vad ska anslutas där jag gjorde ett "?"
2 092 Inlägg
11 april 2015
Exempelvis en vanlig högtalarkabel på 2,5mm² funkar bra. Men du vill koppla in den på Bridged + och - istället för att få ut full effekt ur förstärkaren. I basen borde det gå att skruva upp anslutningarna så ser du ett hål där kabelns ska vara och sen skruvar du fast dem så spänner de fast kabeln.
Remotekabeln säljer de i alla bilstereobutiker men funkar även med nästan vilken 1,5mm² kabel som helst.
I baslådan finns det lampor och kopplar du in 12V där du har frågetecknet så lyser lamporna.
7 Inlägg
13 april 2015
varifrån ska jag dra 12v kabel till lampan då?
26 703 Inlägg
13 april 2015
Från stereon.
Oftast en blå eller blåvit kabel, märkt "remote".
7 Inlägg
13 april 2015
Från stereon.
så jag ska dra både en remotekabel till slutsteget och baslådan? går det att dra en från stereot till bakluckan och sen skarva så jag får ut 3st därifrån?
26 703 Inlägg
13 april 2015
Mexxi skrev:
Mack skrev:
Från stereon.
Nej bara från stereon till slutsteget.
