15448
Felkod P0621-08
47 Inlägg
15 april 2015
Hejsan!
JAg har en Opel astra 1.6 enjoy 07:a 18 tusen mil.
felsäkte bilen och fick detta meddelande?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
15 april 2015
Jaha...
Efter en snabb googling verkar det ha att göra med spänningen i elsystemet. Har du problem med bilen på något vis?
47 Inlägg
15 april 2015
DiwraZ skrev:
Jaha...
Ja jag har köpt bilen för ca 2 veckor sedan, efter ca 5 dagar så tog batteriet slut fick putta igång den.
Sedan fick jag ett nytt batteri den har hållit i sig samt att tester har gjorts och de säger att generatorn laddar men de ha ba mätt med multimeter men nu så köpte jag en opcom felsökare då kom denna felkod så jag undrar om de egentligen är något fel trots allt för det verkar ju så?
Trucker
1 462 Inlägg
15 april 2015
Skrev P0621 opel astra
på google, och detta dök upp högst upp...
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro … fault.aspx
Generic OBD Error Code Details for P0621
Generator Lamp/L Terminal Circuit
What does this mean?
OBD Code P0621refers to
The Engine Control Module (ECM) or Powertrain Control Module (PCM) uses the generator turn on signal circuit to control the load of the generator on the engine. A high side driver in the ECM/PCM applies a voltage to the voltage regulator. This signals the voltage regulator to turn the field circuit ON and OFF. The ECM/PCM monitors the state of the generator turn on signal circuit. The ECM/PCM should detect low voltage on generator turn on signal circuit when the ignition is ON and the engine is OFF, or when the charging system malfunctions. With the engine running, the ECM/PCM should detect high voltage on the generator turn on signal circuit. The ECM/PCM performs Ignition ON and RUN tests to determine the status of the generator turn on signal circuit.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0621
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0621
- Generator circuit - Generator circuit short to fround - Generator circuit open/high Resistance - Generator circuit short to voltage - Bad generator/alternator - Faulty ECM/PCM The Error code is generally activated on detection of the following conditions: - During the Ignition ON test, the ECM/PCM detects high voltage on the generator turn on signal circuit for 5 seconds. - During the RUN test, the ECM/PCM detects low voltage on the generator turn on signal circuit for 15 seconds.
Possible Solutions
- Replaced alternator/generator
Senast redigerat av zleepy (15 april 2015)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
47 Inlägg
15 april 2015
Symptoms
Causes
Possible Solutions
Ja detta ju inget specifikt tyvärr men något med generatorn kanske man ska byta ut skiten?
Trucker
1 462 Inlägg
15 april 2015
Annars får du besöka en verkstad som har en felkodsläsare som kan läsa ut exakt vad som är fel på din bil, kan vara något minimalt, eller något större...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
47 Inlägg
15 april 2015
Ja få nog gö de tack som fan !
Trucker
1 462 Inlägg
15 april 2015
Kan bli billigare i längden att veta exakt vad som är fel, mot att gissa sig fram och slösa dyra pengar på saker som faktiskt fungerar smile
lycka till!
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
47 Inlägg
15 april 2015
lycka till!
Helt rätt tänkande 😄!
El är så knepigt med så
3 730 Inlägg
15 april 2015
Bilens skrev:
lycka till!
El är inte det minsta knepigt. Fullt logiskt...
47 Inlägg
16 april 2015
DiwraZ skrev:
Bilens skrev:
lycka till!
Va e felet då? Om inte generatorn är sönder? För ladda gör den ju
