15358
Felkod 1-2-1 på bränsle-sockeln i samband med Lambda lampa lyser.
138 Inlägg
15 april 2015
Hej,
Har en enda felkod på bilen, som inte går att ta bort utan att det dyker upp igen, vilket måste betyda att den är aktuell.
Lambda lampan lyser
Felkod: 1-2-1
Bränslesystem: LH Jetronic 3.2
Bil: Volvo 850 GLT -1992
I Haynes repair book så står det att felkod 1-2-1 är felaktig/defekt tryckgivare i insuget. Jag antar att dom syftar på min Luftmassemätaren (LMM)?
Detta hände när jag bytte från original till öppet sportluftfilter.. LMM'en sitter i sitt originala rör. Jag har inte märkt nått ang motorn o beteénde..
O en liten fråga till. Hur återställer jag Service lampan? Om jag ansluter diagnosteringsenheten till Socket A7 så lyser lampan hela tiden bara, händer inget när jag håller den intryckt i 5sek för att cleara..
