15268
Problem med vw polo 1.4, 2002
1 Inlägg
26 april 2015
Hej! Jag köpte för ca 1 och 1/2 år sedan en begagnad VW polo (2D Polo hatchback 1.4-9N/245, årsmodell 2002) från en VW butik på Åland. Efter att jag haft den i tre veckor började avgasvarningslampan lysa så jag förde tillbaka den och frågade vad det kunde vara. De påstod att det inte var något fel utan lampan ibland kan tändas då man gett starthjälp eller något liknande till bilen. Efter ungefär 1 månad senare tändes lampan igen och jag förde in bilen igen. De sa då samma sak och släckte lampan. Efter ungefär 6-8 månader efter att jag köpte den tändes lampan igen och jag började då bli väldigt förbannad och fick tillslut en tid bokad och de sa att de skulle göra en motorformatering på den. Fick tillbaka bilen och trodde att felet var fixat. Körde med bilen i tre månader efter det och ställde sedan av den för vintern. Den stod stilla kanske 5 månader och jag satte igång bilen igen för ungefär en vecka sedan (bytte även batteri i samband med det). Idag när jag körde bilen en lite längre väg (200km) så började lampan först blinka och sedan övergick den till att lysa. Den började också skaka lite och när jag svängde till vänster kändes ratten väldigt trög. I handboken står det ju att om lampan blinkar så är det när katalysatorn kan ta skada av misständningar (vad innebär det?) och om den lyser är det när ett fel som påverkar avgasreningen uppträder under färd.
SÅ, vad tror ni att det kan vara?
Väldigt tacksam för svar!!
