15180
V70 tdi -97 d5252t startar ej!
2 Inlägg
1 maj 2015
Tjena nu är det så att jag inte får igång min v70 jag köpte med rasad pump (dum som jag va). går igång om man bogserar men då med mycket misständningar och groteskt mycket vit/grå/svartrök, har bytt pump så diesel kommer fram till alla spridare som de ska. Har även bytt alla spridare.
Har ''nollat'' pumpen genom att kolla markeringen bakom kamdrevet och markeringen som sitter på insidan av pumpdrevet så det stämmer med markeringar på pumpen. Inge vatten i oljan och inge olja i vattnet.
Vore tacksam för hjälp då jag snart får psykbryt på detta..
MVH
1 677 Inlägg
1 maj 2015
Är du säker på att pumpen står rätt ? Om du har tillgång till VIDA eller liknande så pröva att göra en dynamisk pumpinställning!
2 Inlägg
1 maj 2015
Problemet är att bilen måste vara igång för att göra en dynamisk inställning... men igentligen hur fel kan det bli om allt är enligt markeringarna?
