15409
Volvo 244 (85) Ställa in tändning? (Glödtändning)
245 Inlägg
8 maj 2015
Jo min Volvo 244 85-a b200k 2L-motorn med förgasare glödtänder när jag stänger av den.
Ibland inget, ibland lite och ibland lite mer. Funderar på om det kan vara för högt ställd tändning?
Det konstiga är bara att glödtändningen varierar hmm (Tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor är bytt)
Har stroboskåplampa, men hur exakt går jag till väga? Startar motorn, lossar lite på fördelaren så den går att rotera, men hur ska jag göra med lampan?
Senast redigerat av Wheel_Spin (8 maj 2015)
1 321 Inlägg
9 maj 2015
Att den glödtänder när du stänger av, har inget med tändningen att göra, då är den ju av! sotavlagringar i förbränningsrummen/tjuvluft/snålt ställd förgasare så förbränningsrummen blir för varma mm  kan orsaka detta.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
