15911
1500 rpm Tomgång B5252S ?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 maj 2015
Tjenare letat lite blir inte klok verkar inte va allt för många som har samma problem som mig.
har en v70 från 97 med B5252S gått cirka 24 k mil.
har lite konstigt tomgång 1500 rpm vissa gånger sen cirka 900 andra gånger problemet är inte att den hoppar emellan att den står stadigt på 1500 lr 900 .
har inte kollat felkoder då jag inte har en obd2 enehet och motorfel lampan lyser inte.
och den går väldigt bra för övrigt
tips och ideer vart man kan börja någon stans?
mvh
6 980 Inlägg
5 650 Inlägg
12 maj 2015
jaka54 skrev:
Gör rent tomgångsmotorn (med "Brake kleen" och tops!
Ska testa det i helgen
4 824 Inlägg
12 maj 2015
du kan även testa att göra rent gasspjället, kanske är massa skit där så det inte blir helt tätt när spjället är stängt.
Mvh Christian
5 650 Inlägg
18 maj 2015
gjorde ett kamrems byte på volvo de hittade problemet ganska snabbt va rutten slang till vevhusventen
tack för alla tips iaf
