18291
Felkod 16490 p01060 map audi a4b5 1.8t 00-
Herr
1 722 Inlägg
17 maj 2015
Manifold absolute Pressure/Barometric pressure circuit-g71/-f96: range/performance. Vet vart givaren sitter, den såg mer eller mindre ny ut, inge smuts eller oljig alls. Vad jag läst mej till så kan det även tyda på att det är läckage någonstans i trycksystemet?
Det är den enda felkoden som kommer upp. Bilen går dåligt/misständer/gashänger... Har kollat efter läckage, inte hittat något självklart, kan det vara givaren som är kass endå?
Någon som vart med om något liknande?
Mvh Dennis
Senast redigerat av LocKtar (17 maj 2015)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Sir
935 Inlägg
17 maj 2015
Underlättar om du skriver vad det är för bil.
Mvh Marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Herr
1 722 Inlägg
17 maj 2015
Mvh Marcus
Oops! audi a4b5 1.8t 00-
2 117 Inlägg
18 maj 2015
16490/P0106/000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96) faulty
Leak in Air Intake and/or Exhaust
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Check Engine Control Module Software Version
See Special Notes for Details
Check Timing
Check Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check for Leak in Air Intake and/or Exhaust
Check/Replace Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
Check/Replace Engine Controle Module
Special Notes
On certain smaller Engines we've seen cases where a buggy Engine Control Unit Firmware can cause these fault codes, additionally there are known Problems with the Timing Chain Tensioners which can also result in these fault codes. Please refer to the related TPL/TSB for more instructions.
The F96 can be an internal part of the ECM.
Herr
1 722 Inlägg
18 maj 2015
Engine control module = ecu?
2 117 Inlägg
18 maj 2015
Japp. ECU - engine control unit, ECM - engine control module....
