15608
Suzuki Swift GTI från 1988, Fel på bromsarna.
9 Inlägg
25 maj 2015
Hej, jag har just köpt min första bil/renoveringsprojekt men grejen är att jag inte är särskilt insatt i hur bromsarna fungerar och hittar knappt någon info så jag tänkte vända mig till er.
Problemet är att det inte är något tryck i bromspedalen och när jag rullar framåt så måste jag vänta på att bilen stannar av sig själv.
Någon som vet vad som kan vara felet eller någon lätt felsökning? Är absolut inte bra på bilar men hoppas på att lära mig så inte så avancerade svar tack!
Tack på förhand!
18 621 Inlägg
25 maj 2015
Tack på förhand!
Se om det finns bromsvätska i behållaren på bromsservot. Om inte - fyll på. Kolla sedan om det läcker någonstans när du bromsar och om pedalen blivit hårdare. Läcker det ut någonstans kan man nästan känna det då pedalen fungerar som en pump...
Annars kan hela huvudbromscylindern vara kass. Inte speciellt dyr på skroten misstänker jag (bildelsbasen.se)
Det KAN även vara så att det finns sjuka mängder luft i systemet. Då får man lufta varje bromsok genom att skruva loss bromsslangen och pumpa fram vätska tills den är fri från luft. På varje hjul. Inte krångligt. Bara tråkigt.
