15576
Volvo 740 B2300E skumt fel.
Man ska vara seriös!
560 Inlägg
2 juni 2015
Tjena.
Som topic lyder har jag problem med min 740 b230E med bränsle pumpen under förar stolen, den får ingen ström.
Aldrig hört något surrande ljud sedan jag köpt den från pumpen vilket de kanske ska?? Tror jag?
Min andra 740 surrar i alla fall under bilen.
Började lite smått med säkringen ( plats 1 ) Den får ström.
Tänkte lika bra att kolla pumprelät i elcentralen och kolla så de är helt som tydligen skall vara grönt med art nr 3523639.
Nu kommer det roliga, sitter inget relä på denna position i bilen överhuvud taget??
Finns inte ens stift på platsen som man kan sätta i ett relä i..
Borde väll för guds skull sitta ett relä i bilen te pumpen?
Någon som vart ute för detta?
Så när bilen är kall startar bilen hur lätt som helst men när den är varm och stått ca 1 timme får man mala på starten i ca 15-30 sek för att bränslet skall komma fram te spridarna.
Blivet lite trött på att den gör så och misstänkt att pumpen under bilen inte funkat.
Den får nämligen ingen ström, kan de bero på att relät inte finns eller kabelbrott??
Någon klokare får gärna svara på detta.
Googlat men ingen som har samma fel, mer än bytt bränsle relät och fått igång allt!
Jag tycker inte att du är tillräckligt seriös.
Man skall var seriös!
6 740 Inlägg
2 juni 2015
ser ut som nån flyttat på ditt relä. är det inte det som hänger under handskfacket? https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125093/125093-07b41f87e84b362aa370ecb294f079bf.jpg
Du är liv
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 juni 2015
Ser jag i syne eller hänger ditt pumprelä (systemrelä heter det) vid fötterna på passargerarsidan?
560 Inlägg
3 juni 2015
Henkix skrev:
ser ut som nån flyttat på ditt relä. är det inte det som hänger under handskfacket? http://www1.garaget.org/gallery/images/126/125093/125093-07b41f87e84b362aa370ecb294f079bf.jpg
Aldrig tänkt på de, kan va som du säger!
Får kolla på de direkt efter jobbet smile.
