15562
Akf ventil & pcv ventil frågor
Herr
1 722 Inlägg
5 juni 2015
Har haft problem med vandrande tomgång /gashäng.
Om jag förstått det rätt så ska det inte kunna gå att blåsa i nåt av hålen på akf ventilen, det går att blåsa lite ur ena hålet. Den tickar inte ett dugg även när motorn är varm. Antar att den är trasig?  Inga felkoder förrutom map givare, den är bytt och bilen blev lättstartad och dör inte. Men felkod kvarstår.
PVC ventilen (pucken)  hur testar man den? Min går att blåsa från båda hållen.
Audi a4b5 1.8t apu
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Cupra_
5 juni 2015
Ang pcv-valven så, om jag förstått det rätt, så är det inga problem om det går att blåsa igenom. Men om det är stopp så är det knas..
Herr
1 722 Inlägg
6 juni 2015
Då fungerar nog min som den ska!
Då är det bara akf ventilen kvar:)
