6512
Fråga om bromsskivan bak och rost i kant
Bike
7 juni 2015
En verkstad bytte båda bromstrummorna ink backar belägg ja typ det mesta där bak
så har kört med detta i 2 månader
och det är lätt rost i nedrekant av skivan mot centrum
ca 2cm runt om.
Tänkte det är väl bara och bromsa mer bestämt några gånger
men inte
dom blev varma men inte bättre.
det var ju inte panik broms så abs kickar in
men ändå bra bestämd hård bromsning.
På min förra bil gnällde besiktningen på detta trots att det var bra värden.
Vettemannen
7 juni 2015
ca 2cm runt om.
men inte
Dom bytte bromstrummorna och du har rost på bromsskivan. Har du både och?
/Benny
Cupra_
7 juni 2015
Har du trummor eller skivor? Lite luddigt i inlägget men jag antar att det gäller skivor. Ibland måste man ju köra en rätt bra bit innan allt har gått till sig ordentligt..  Så kör som vanligt så bör det gå till sig om nu allt är nytt.. Tänk också på att bakbromsarna används ju mycket mindre än fram, vilket gör att det kan ta ännu längre för bak att gå till sig än fram.
Du har ingen bild annars?
Bike
7 juni 2015
syfta på det är ju bromsskiva för vanlig fotbroms men trummor för handbromsen
men dom bytte skivan bak
Bike
7 juni 2015
Senast redigerat av Bike (7 juni 2015)
huh?
10 427 Inlägg
7 juni 2015
Var det nya belägg med i jobbet också?
Om gamla beläggen sitter där ännu och kanske är lite snedslitna så skulle det ju ev kunna bli så att dom inte biter längst in mot centrumet hehe
Bike
7 juni 2015
ja allt är nytt
skivan plus beläggen
3 235 Inlägg
7 juni 2015
Verkar vara fel belägg, då dem inte tar hela ytan. Är det likt på båda sidorna?
6 960 Inlägg
8 juni 2015
Och hur kan nya skivor bli så rostiga på två månader..?
Cupra_
8 juni 2015
jaka54 skrev:
Ytrost på skivor kan man ju få över natten.. Tar då inte beläggen som de ska så sitter ju rosten kvar..
Cupra_
8 juni 2015
Av bilden att döma ser det ju ut att vara felmonterat eller fel storlek på grejerna. Oket sitter ju inte ända in över hela slitytan. Felaktig montering tippar jag på.
Senast redigerat av Deception (8 juni 2015)
