15883
BMW 330CI -00 ABS + ASC lyser gult.
16 Inlägg
11 juni 2015
• Bilmodell
BMW 330CI
M54-B30
• Årsmodell
-00
• Miltal
22800
• Modifikationer på bilen
Inga modifieringar vad jag vet.
• Hur yttrar sig felet?
ABS och ASC lamporna lyser gult.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Lamporna kan börja lysa helt plötsligt utan att jag gjort något extraordinärt. Vädret eller väglaget har ingen betydelse vad jag märkt.
Uppstår felet när bilen är varm eller kall? - Jag vet inte, första gången den tändes så hade jag kört en sväng med ASC avslaget.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har det bytts några delar? - Inga reservdelar är bytta än så länge.
Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv? - Jag har via en ELM327 kört applikationen Torque och kollat om den hittade några felkoder, den hittade en som jag inte tror har någon koppling till ABS-systemet. (Kan ta fram felkoden om det blir till hjälp)
Hur ska jag gå vidare med felsökning? Finns det någonstans i Torque jag kan hitta vad felet är då det inte kommer upp som en felkod?
Senast redigerat av Friisk (11 juni 2015)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
11 juni 2015
Skulle tro att detär en av absgivarna bak. (står även i länken som är bifogad här över mig)
Senast redigerat av zekezeke (11 juni 2015)
16 Inlägg
11 juni 2015
Tack!
Ska rengöra givarna på bakdäcken till en början och se om det hjälper.
517 Inlägg
11 juni 2015
Försök kolla felkod med en riktig data, då får du nog ut bättre info och om det nu är en givare som är dålig får du veta vilken sida som är dålig..
