15349
Audi A4 1.8TS -98 problem med bränsletillförsel
1 Inlägg
20 juni 2015
20500 mil, ej trimmad eller modifierad.
Går i regel bra, ungefär var fjärde gång jag kör bilen så får den för sig att gå väldigt ryckigt för att den med största sannolikhet inte får soppa som den ska. Problemet går över på 5-10min och snabbare om jag kör den på lite högre varvtal (3000rpm). Det var mycket värre innan jag använde en bränsletillsats för att försöka rensa ut lite skit men det återkommer ändå. Ibland när jag frikopplar så dör motorn men startar direkt igen. Inga som helst problem att starta någonsin. Har märkt av att det ibland blir ganska starkt undertryck i tanken när motorn går men långt ifrån alltid.
Är orolig för bränslepumpen, att den får jobba övertid eller helt enkelt är boven i dramat. Ska byta bränslefilter och hoppas att det är en magisk lösning. Är det ett känt problem eller känner någon igen symptomen och vad de kan peka på?
