18615
El camino -71 Vad är detta? (Tank/bensin)
192 Inlägg
24 juni 2015
Tjena tjena!
Kanske fel inlägg men jag ger det ett försök.
Jag tog ner Tanken idag på min Cheva El camino -71 på grund av att jag behöver byta ut slangarna då dom har spruckit.
Då kommer frågan som jag och min far som har skruvat på jänkare bra länge, Vad detta kan vara för något???
http://forumbilder.se/EBLCK/20150624-200412.jpg
http://forumbilder.se/EBLCK/20150624-200339.jpg
Denna satt ovanför och var kopplad med tanken och misstänker att det har nåt typ av filter eller någon typ av retur ventil????
Någon som vet om något så gärna berätta, skulle varit kul å veta vad det är för något? roll
*Då kommer en till fråga, Behöver jag verkligen denna eller kan jag dra slang direkt fram till motorn istället?
Om det kanske hjälper så sitter det en 350 v8 om någon vill veta det.
192 Inlägg
24 juni 2015
Kan tillägga att tanken hade 4 olika uttag/hål.
Som jag tyckte såg tokigt ut.
* 1.  går direkt till motorn.
* 2-3 går in till själva apparaten ovanför tanken som jag har nu ställt frågan om.
* 4 verkar vara någon typ av vaccum som inte skall påverka alls då den inte leder någonstans.
(Dålig bild!)
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t34.0-12/11650477_10153010400310875_1878275856_n.jpg?oh=0fa19623abea89b45dae6c3b5bd1c06d&oe=558DD856
Annars tänkte jag att jag kan dra 2an direkt fram till bilen om denna har inte nå stort betydelse. om det går??
Senast redigerat av Dragonloor (24 juni 2015)
115 Inlägg
24 juni 2015
Det där har med återvinningen av bensinångorna från tank och flottörhusventilationen att göra. En sorts "avgasrening" för att inte släppa ut ångorna i luften. Utan istället så förbrändes dom i motorn.
Det brukar även sitta en rund konstig plastburk med en massa slangar på i motorrummet, som hör till detta.
Senast redigerat av Nova-Jorgen (24 juni 2015)
192 Inlägg
25 juni 2015
Tack!
behöver ej använda denna i såfall?
Låter som att denna kan försämra flödet ifrån tank till motor då?
