15360
Volkswagen Passat 98 - Överhettad motor. Kylfläkt eller topplockspackning?
3 Inlägg
29 juni 2015
Efter bara någon minut när jag startar bilen så hamnar temperaturen på 90 grader. Efter ungefär 5 minuters körtid så ökar temperaturen ännu mer, uppemot 100 grader och fortsätter nästan till max. Öppnade luckan och såg att ena kylfläkten inte snurrade. Den till vänster, närmast till motorn. Kan detta vara problemet eller kan det vara topplockspackningen som spökar? Jag får förövrigt ingen värme heller i bilen när jag sätter på högsta värme och max hastighet trots att temperaturen visar upp emot 100 grader. Kommer endast kall luft.
Vad tror ni?
Senast redigerat av MikeTysonn (29 juni 2015)
