15387
Nissan 300zx -91, går ryckigt när den är kall
4 693 Inlägg
6 juli 2015
Tjenare!
Märkte härom dagen att när motorn är kall (även när det är varmt ute) så rycker den som fasen och oljetrycket sticker iväg uppåt 100 psi enligt orgmätaren.
Den bluddrar typ bara när man gasar.
Men efter ett par hundra meter släpper det och bilen går normalt igen.
Kan det ha med choken att göra tro?
Booyakasha!
4 693 Inlägg
7 juli 2015
Så svår fråga var det väl inte? big_smile
Booyakasha!
692 Inlägg
7 juli 2015
Nån topplockspackning som kastat in?
4 693 Inlägg
7 juli 2015
Borde den inte som en påse skit hela tiden så och inte bara de första 500-1000 metrarna?
Booyakasha!
692 Inlägg
8 juli 2015
Beror på var den har spruckit. tänkte på ditt höga oljetryck. annars har du stock i vevhusventilationen
4 693 Inlägg
8 juli 2015
Känns bara som att den borde gå precis lika dåligt hela tiden då och inte bara i början.
Typ som om en ventil nånstans till nånting vägrar öppna eller liknande.
Finns det termostat till oljan på dessa? Kanske den som är trög
Booyakasha!
