16102
AC Volvo V70 lägger av
4 Inlägg
7 juli 2015
Hej har en AC som lägger av efter typ 10 minuter .  Vid start kopplar magnetkopplingen in kompressorn av och till typiskt  5-10 sekunder  inkopplad  därefter ca 10 sekunder urkopplad , cyklist.
Under tiden produceras kalluft .
Magneten  slutar att arbeta efter ca 10 minuter och kompressorn står stilla ,och ACn ger ingen kyla .
Därefter kan jag få igång ACn en kort tid om den får vara avslagen en stund.
Har läst på olika forum om givare, glapp, kylmedia, etc .
Blir inte riktigt klok på vad som är troligaste.
Någon som vet bättre ?
Vettemannen
7 juli 2015
Vadå typiskt 5-10 sekunder???
Vadå cyklist???
/Benny
214 Inlägg
7 juli 2015
Schimsa magnetkoppling. Över 1.2mm drar den inte. Antar att du har en v70 före 2000
18 621 Inlägg
7 juli 2015
Tror jag med. Rätt vanligt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
7 juli 2015
japp schimsa om..  bort med fläkten remmen och lossa kompressorn  3st m5or 25mm eller längre  och demontera remskivan schimsa om..
inga problem att göra kan gå att göra på plats också.
standard fel.   om dom startar stänger av startar stänger av så är det för lågt tryck men det där är typiskt fel på magnetkopplingen.    testa och mät upp spelet.   inställningsvärdet är 0.3-0.5
schimsa om på min v70n härom dagen inte för att det behövdes men bytte pump och den var på 0.5mm så lika bra att vara förutsende smile
4 Inlägg
9 juli 2015
Tack för svaren. Om jag har uppfattat er rätt , så är det så att om glappet är för stort  så rör sig inte magnetkopplingen överhuvutaget ? Så ser det ut att vara i mitt fall .
Skulle man kunna testa detta genom att knacka till på skivan  när den inte verkar vilja dra ?
15 313 Inlägg
9 juli 2015
det låter som en dum idee...  du kan jhu göra så att du mäter på kopplingen med en multimeter när du just startar bilen slår på ac och tittar på mätaren att det är spänning till den och är spänningen kvar när kompressorn stannar så är det ju ganska självklart vart problemet är
att hålla på och dunka på grejerna är bara dumnt.
dessutom är det lätt att mäta ta ett bladmått och mät smile
4 Inlägg
10 juli 2015
Ok , bättre ide :-)
4 Inlägg
22 juli 2015
Lite kompletterande info.  Hade bilen på ACservice fick bekräftat att den behövde shimsas om . Det gick inte att få hjälp med före jag skulle åka på semester.
Men förövrigt inga fel utom att det hade varit lite kylgas i systemet typ 100 gram tror jag de sa.
Jag bad dem fylla på gas. Har i dag testat att köra ACn , den fungerar mkt bättre . Tror den la av ngn gång under 40 mils körning.  Skall Shilmsa magnetkopplingen asap i alla fall tror jag.
/hop
15 313 Inlägg
23 juli 2015
/hop
att den stannar om du bara har 100gram är inget konstigt det gör den..  tillräckligt stor mängd för att den ska starta sen blir trycket för lågt när du börjar komprimera gasen.
derför du skulle testa och mäta spänningen till magnetkopplingen.
för hade du sätt att du hade spänning fram som stänger av sig när den jobbat en stund är det tryckgivarna som slår av kompressorn för att inte skada systemet för att det pumpar med för lågt tryck.
ett ac system är ganska enkelt.
sitter tryckgivare som känner av lågtryck och högtryck.
båda sakerna stänger av kompressorn.
men fungerar det så är det nog lugnt.  man kan fixa detta själv utan jätte stora problem och utan att tömma gasen.
3st m5 skruvar och lite tålamod så går det.  skulle dock släppa loss kompressorn för att köpa lite plats relatvit enkelt att göra.  men man låter alla slangar sitta kvar.
mätte dom spelet?  om inte åk till biltema och köp ett bladmått kostar under 30Kr och testa själv när motorn är kall och sätt imellan ett 0.5mm blad och se om det går jätte lätt prövar du ett större vid 1mm brukar problemen komma 0.3-0.5 är spelet det ska vara
iregel räcker det med att plocka bort ett shims så brukar spelet bli bra.
298 Inlägg
26 juli 2015
Jag hade samma problem på min v70 tdi-98 Där hade jag sprovat fylla på gasen utan resultat. Drog ur resterande chimsbrickor och då funkade ac problemfritt resterande 1&½ år jag hade bilen.
