13774
Volkswagen early bay -72, campingbuss, motorbygge etc
Volkswagen "early bay" 221 Kleinbus, så kallas modellen, eller kortare T2, efterföljare till den tidlösa splitbussen. Årsmodellen är 1972 och är den sista årsmodellen som har de rundade stötfångarna med fotbräda... Visa mer
luftgekühlt für alle
103 928 Visningar
Uppdaterades senast 4 april 2017
3 068 Inlägg
20 augusti 2015
Så, då har jag startat upp motorn för första gången och andra gången :-)
Vid första starten pissade det bensin från pumpen.. den är delbar med gummipackning.. som säkert torkat ut när den stått torr.. bytte till annan pump som dessutom har inbyggd tryckregulering. Bytte lite slangar och slangklämmor med.
Sen varmkörde jag lite och bytte oljan till ny Kendall 20w50 liquid titanium med hög zinkhalt. Så nu vet jag att den iaf startar och går, ska judtera tändning och förgasare sen om det behövs. Upptäckte en sak som är bra, det sitter varvtalsspärr på 4500rpm, så den har förhoppningsvis inte varvats så farligt.
Senast redigerat av Peter_Eriksson (20 augusti 2015)
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
21 augusti 2015
#102
Grattis, alltid lika skönt när den startar :-)
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
3 068 Inlägg
21 augusti 2015
Jomän, väldigt gött. Lite justering etc så ska nog gå fint. Inget vidare gassvar nu men det kan ju va dålig komp pga kolvringar som satt sig, accpump som är kass eller förtändning som är fel.
Funderade på att sätta dit msd tändbox och magnasparlfördelaren, men känns onödigt så länge det fungerar.
10 172 Inlägg
21 augusti 2015
#104
Trevligt med uppstart smile
3 068 Inlägg
21 augusti 2015
yes, ett stort steg i rätt riktning :-)
Sambon jobbar inatt och imorn natt.. så tyvärr blir det väl inte så mkt gjort i helgen... men nåt ska jag hinna med iaf. Ska få mått till rock&roll-soffa, sen finns massor av ritningar till inredning.. så det är bara att börja planera.
Måste ta tag i att åka till Stenungsund nån dag med och hämta ny vindruta samt kolla om värmerören på polarens reservdelsbuss är nåt att ha.. mina saknas fram då det suttit vattenburet värmesystem i den..
3 068 Inlägg
22 augusti 2015
Varit och badat med dottern större delen av dagen.. men fått lite gjort på kvällen iaf..
En polare kom över med 4st mercafälgar jag tänkte testa på bussen.. men det sket sig direkt.. bussen har m14 och fälgarna m12.. sen är pinnskruvarna alldeles för korta.. längre borde ju finnas.. men är borrning lösningen eller finns det andra sätt? Annars får man väl skaffa fälgar som är rätt.
Pysslat lite med mattorna fram också.. satt dit nya damasker till pedalerna och satt fast rattaxelröret.
Mattorna är snygga tycker jag, inte "perfect taylored" som säljaren annonserade men helt ok. Det enda som stör mig är att de inte satt fast lister till original fastsättning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141742/141742-f1238278b066bdffa4ad2111f87a310b.jpg
10 172 Inlägg
23 augusti 2015
#107
Blir stiligt smile
Kanske spacers kan lösa det med fälgarna för borrning av hålen är epa varning får jag lov säga.
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
Kan inte ha spacers då det bygger för mkt utåt.. det blir nog trångt som det är med 7" breda fälgar.. 6" hade räclt fram eller kanske ännu smalare om man vill kunna åka lite lågt och svänga med bussen.
Baronen
1 434 Inlägg
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
Hmm.. ganska mkt jobb för att få på några ganska ok mercafälgar...
Men det funkar inte med helicoil då det är pinnskruvar i navet och muttrar. Pinnskruvar går att byta till längre.. frågan är om det finns några m12 som passar i m14-hål.
Baronen
1 434 Inlägg
23 augusti 2015
#111
Jahaja, det tänkte jag inte på. Är det plåtfälgar?
Elbilar kan dra åt helvete.
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
Original är plåtfälgar, mercafälgarna är alu.
Baronen
1 434 Inlägg
23 augusti 2015
#113
Okej, hade det varit plåt så är det ju inga problem att ta upp hålen för M14 och gjort en ny kona, men aluminiumfälgar brukar ju vara försänkta och då blir det nog lite trångt för muttern. Gissar på 21mm greppvidd?
10 172 Inlägg
23 augusti 2015
#114
Svarva ner pinnskruvarna och göra nya gängor. En ide men vet inte riktigt hur bra det blir i praktiken i teorin låter det ju vackert.
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
Tror inte det är värt mödan för att få på dessa fälgar.. det finns ju fälgar som passar rakt på.. å andra sidan förmodligen ganska mkt dyrare..
10 172 Inlägg
23 augusti 2015
#116
Är det för merca fälgar då ?
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
Vet faktiskt inte vad de suttit på för merca.. finns tydligen ett par modeller som har m14 men inte dessa.
Baronen
1 434 Inlägg
3 068 Inlägg
23 augusti 2015
googlade mig till att fälgarna måste vara från mercedes ML, 140 eller 215/220 för att passa..
128 Inlägg
23 augusti 2015
#120
Inser att jag varit borta från Garaget ett tag nu...mycket har hänt inser jag  roll Givetvis måste detta projekt följas, vi har ju fått se bevis på hur väl du genomför dina projekt smile
