15770
Mercedes Benz E500 W211 2005 Låter detta konstigt (VIDEO)
4 Inlägg
11 juli 2015
Tjena ska bilen låta såhär? Bilen har 2 växellådor.
https://m.youtube.com/watch?v=iR2MRNz3hxY
4 Inlägg
11 juli 2015
Wops hehe nu är det fixat roll
242 Inlägg
12 juli 2015
Nått lager som är kasst vid motorn, bara plocka bort remmen å snurra på allt separat tills du hittar felet, antingen låter det när du snurrar på den eller så är den glapp eller både och. Så mycket mer kan man inte säga från ett forum utan man måste kolla på bilen ifråga.
3 235 Inlägg
12 juli 2015
Låter som när man backar (rakskurna drev).
Vad menar du med att bilen har två växellådor?
18 621 Inlägg
12 juli 2015
Undrar jag med, är den ombyggd till A-traktor :-)
Nej, ett lager som gett upp men som påpekats: var går inte att säga. Fast jag vill ha det till ett transmissionsljud då det verkar följa hastigheten och inte varvtalen?
Har TS den 7-petade troniclådan?
414 Inlägg
12 juli 2015
Skulle börja med att testa två saker.
Kommer ljudet endast när växel är i och du kör, eller kommer även samma ljud om du står i P/N och varvar?
Om ljudet bara kommer under körning så hissa upp bilen på tvåpelarlyft alt pallbockar, lägg i växel och "kör" låt någon lyssna under bilen vart ljudet kommer ifrån. Kan både vara diff eller låda.
kommer ljudet på alla växlar?
4 Inlägg
12 juli 2015
En växellåda å en fördelningslåda, Den låter i P/N även första å andra växeln bara om man gasar dock.
414 Inlägg
12 juli 2015
Har den fördelningslåda så måste det vara en 4-matic (4wd) eller är jag ute och cyklar?
Fördelningslåda och diff kan man utesluta om den även låter med P/N.
lyft upp bilen och lyssna på lådan alt häng av multiremen
4 Inlägg
13 juli 2015
Jo det stämmer det är en 4-mati, tack för tipset ska testa smile!
