15652
Mercedes C240 -01 startar inte
1 Inlägg
17 juli 2015
Undrar om någon har något tips vad det kan vara för fel på bilen. Ställde av den i måndags och då gick den, skulle starta den idag och får inte igång den. Bensin finns och det är inget fel på batteriet för den låter som när man försöker starta den bara att den inte "hoppar igång"
Tips mottages tacksamt
320 Inlägg
18 juli 2015
har du läst av felkoderna?
298 Inlägg
20 juli 2015
Om bilen bara stått i några dagar verkar det ju osannolikt att det skulle hänt något värre. För säkerhets skull borde du ladda batteriet ordentligt ifall motorn inte går runt tillräckligt snabbt så kan den blir mer svårtstartad.
Nu är jag inte riktigt säker på årsmodeller men vissa mercedes har ett litet batteri i antingen skuffen eller under huven som även är värt att kontrollera.
Kan hända att ett sådant litet batteri inte finns på en 01a.
