16094
Fiat 128-73 startar inte!
528 Inlägg
18 juli 2015
Tja!
Jag har en Fiat 128 som hade stått still över en helg, och när jag skulle ha den sen igen så starta jag och åkte ca 500m sen dog bilen,  och efter endel felsökning så hittade jag ett par mindre bensinläckor som jag åtgärdade, och efter en mindre förgasarbrand så fick jag byta packningar i förgasaren!  Men sen ville den inte starta iallalfall! Och har nu testat att pumpa fram bensin för att hjälpa den mekaniska pumpen på traven men det går inte ändå! Den hoppar igång om man puttar, men dör efter 30-40 meter!
Är det någon som kan ha någon idé?  Jag börjar få slut på idéer hmm
Mvh Esben
6 980 Inlägg
18 juli 2015
Kolla de vanliga tre sakerna!
1. Får motorn soppa (kommer soppa in i förbränningsrummen)?
2. Finns det gnista? Ta bort ett stift och kolla om det blir gnista)?
3. Får motorn luft?
Det sista är väl inte en trolig orsak men kolla de övriga två!
Senast redigerat av jaka54 (18 juli 2015)
528 Inlägg
18 juli 2015
jaka54 skrev:
3. Får motorn luft?
Luft får den och gnista får den! Den har soppa fram till pumpen, men är osäker på om det kommer fram längre! Får undersöka det på något sätt imorgon!
528 Inlägg
23 juli 2015
Nu har jag varit vid bilen och stoppat i ett fräscht batteri! Den pumpar soppa som den ska och suger luft, och den får gnista!
Den går igång ca 10sekunder och går jämnt o fint men sen dör den!
Kollade fördelaren och det var en beläggning på rotorn! Slipade bort det försiktigt men det blev ingen skillnad hmm
Jag tar väldigt gärna emot tips! För jag vet inte vad jag ska kolla härnäst hmm
Mvh!
