16136
Problem med golf motor.
PFP Crew
220 Inlägg
5 augusti 2015
Tjenare. Jag har ett problem men min motor i min golf 2. Den går knappt på tomgång och hoppar jätte mycket på varvtal och kör man med bilen så kan man inte släppa gasen för då dör den så länge den är kall. Plus att den dricker jätte mycket bensin. Motorn i fråga är en gx motor med k-jet insprutet och ja jag har hört dåliga saker om det insprutet. och många säger att jag ska byta motor men tycker inte att det ska behövas så nu ber jag er om hjälp.
MVH Jakobsson
Pink Flesh Pullers Familia
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
7 augusti 2015
Kan ju vara allt från tändproblem till en drös olika givare. Hur ser stift, kablar, rotor, lock, spole osv ut? När fick bilen sig en service?
Annars kan det ju vara
Tempgivare
Lambdasond
Spridare
osv..
6 980 Inlägg
7 augusti 2015
Kolla och gör ren tomgångsmotorn! Sen kolla alla slangar vid insug så att du inte läckage (spruta på startspray)byt också rotor och fördelarlock liksom luftfilter och tändstift. Du byter väl olja och filter varje år ?
