6575
Helt grön på coliovers
4 Inlägg
15 augusti 2015
Tjenare, har nyligen köpt en bmw 330 e46 med coliovers på. Och fallet är så att den skrapar så förbannat i skärmkanten bak så fort någon sitter i baksätet. Så hade tänkt att ta och höja den lite baktill så man iaf kan åka i baksätet. Och min fråga är då hur jag ska göra? Har försökt hitta saker på nätet men hittar typ bara hur man gör fram. Och det ser ju inte ut likadant fram där fjädern och dämparen sitter i ett. Så undrar vad jag ska justera på för att höja den.
Märket på coilsen är ksport
Snälla hjälp en som är 100% grön innom området.
//Linus
Senast redigerat av Linnelo (15 augusti 2015)
3 181 Inlägg
15 augusti 2015
Under bakfjädern brukar de sitta som en ställbar distans .den är de bara höja
4 Inlägg
15 augusti 2015
Okej, så jag behöver inte röra något på dämparen då eller?
3 181 Inlägg
15 augusti 2015
Ser ju olika ut på olika bilar..men dom jag har hållit på med så har ej behövts..
4 Inlägg
15 augusti 2015
Okej, men på dom du justerat var det så att fjädern satt för sig och dämparen för sig då?
3 181 Inlägg
15 augusti 2015
Japps..lättast är nog att du höjer bilen  och glider under å kikar
