6714
Megane sport 225 05 drivknut? Eller nått annat
228 Inlägg
2 september 2015
Har ett problem med som ett smatter i vänster fram som en drivknut ni vet som är slut.
Bytte hela axeln på förarsidan ny olja o allt det där.
Liks förbannat låter det lika dant ändå. Förvisso försvann alla vibrationer som va innan och knuten va riktigt kass där. Men ska jag byte den andra drivaxeln med eller är det en ny låda alternativt en ny diff som måste inhandlas ?
Smäller enbart vid belastning och högersväng.
Leder osv är ok hjulinställning gjord. Har slut på idéer och Volvo skulle med största sannolikhet råna mig på mina studentpengar 😀
Hjälp mig gärna koppling ska vara bytt för 1000 mil sen med svänghjul.
Med vänlig hälsning, limpan
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
1 948 Inlägg
4 september 2015
Börja med att inspektera skicket på den andra axelns knutar... kan mycket väl vara dom... ofta man e väääldigt övertygad om vilken sida ljudet kommer ifrån men ack så fel det visar sig sen big_smile
228 Inlägg
6 september 2015
Jag har inspekterat den andra med ej bytt. Den såg
Sä där ut faktiskt. Massa spår i koppen där man delar axeln. Får kanske byta den drivaxeln med och se.
Sen är det ju bara låda kvar samt ett hjullager. Börjar bli dyrt 😤
228 Inlägg
15 november 2015
Kan ju meddela att det var ett nål lager som
Sitter i framvagnen o inget annat. Ny från renault 3600 eller nått i den stilen. Bk4520 heter lagret om någon skulle ha samma peoblem och renault vill slänga på er en ny hub
