18564
Problem med startspärren vid varm motor på en Opel Vectra -01
1 Inlägg
2 september 2015
Häromdagen så startade inte bilen efter en åktur på ca 2 mil. Efter en timme hoppade den igång igen, men efter hemfärden provstartade jag bilen igen och samma problem uppstår igen. I tändningsläget så blinkar lampan för startspärren efter att de övriga har slocknat. Problemet uppstår alltså endast när motorn varit varm och den startar alltid när motorn kallnat.
Det kan nämnas att främre avgasröret läcker lite så jag funderar på om det har något med avgasreningen att göra?
Någon som har några bra ideér?
Senast redigerat av janjam (2 september 2015)
8 168 Inlägg
3 september 2015
När du försöker starta motorn, klickar det bara i startmotorn då?
Kan bero på flera olika saker.
Dåligt batteri eller dåligt laddat batteri.
Om du har lyset på när du kör startmotorn och lyset blir svagare då så är det förmodligen batterirelaterat.
Dålig kontakt mellan batteripoler och jord resp startmotor.
Dålig kontakt mellan motorblock och chassie.
Åtgärden är att göra rent och smörja in.
Batteripoler med vattenfri vaselin, övriga kontaktytor med tjockt rostskyddsmedel.
Om du låter någon knacka på startmotorn medans du försöker starta och startmotorn då fungerar är det fel på startmotorn.
Förmodligen kolen som är så slitna och korta att fjädrarna inte förmår trycka fram kolen mot kollektorn.
Kan även bero på smuts som får kolen att kärva.
När du knackar på startmotorn "skakar du loss kolen" så att de når fram till kollektorn.
För jag utgår från att du kollat med att medelst en elledning från plus till startmotorns solenoid strömsatt startmotorn.(går även att "bygla" mellan startmotorn och solenoiden)
Funkar inte detta får du med en multimeter eller provlampa kolla att det kommer fram ström från tändningslåsets startmotorläge till solenoiden.
Lycka till och berätta vad som var orsaken till ditt problem.wink
