15191
Volvo v40 t4 2000 felkoder
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
11 september 2015
Min bror har en volvo v40 T4 2000
http://www.garaget.org/?car=354314
Som har blivit knas med, bilen har stått i3 veckor och efter det så lyser Motorlampan , antisladdlampan och så går kylfläkten i 10 minuter efter att man slagit av tändnigen.
Lästa av felkoden och det var luftmassemätaren. Jag köpte en begegnad på skroten med rätt/samma ertikelnr
siemens 306 112 31
När jag skulle byta den så ser jag att det är något djur typ mus/ekorre som har lagt upp ett lager med nötskal i luftburken.
Jag gjorde rent det och testade släcka felkoden men den kom tillbaka, bytte till den andraluftmasssemätaren , men motorlampan tänds efter några sekunder igen.
Doch så lyser alltid anti-sladd
Jag har fått olika tips på vad som kan orsaka felet så detta har jag gjort.
* Gjort rent kontakterna på kabenstammen som sitter på vänster sida under huvudbromscylidern,
* Sprättat upp kabelstammen frm kontaktstycket hela vägen ut i vänster hjulhus. Gjorde rent alla kablar men hittade ingen konstigt.
* Gjort rent kontakstycket till ABS:en vänster fram innanför innerskärmen.
* Har haft loss stora kontakten till ABS enheten och gjort rent den med elektronikrengöring.
Alla dessa åtgärder har varit utan förbättring.
Är det någon som har fler förslag?
Mätte upp båda mina luftmassemätare och detta är värdena.
På den som sitter i bilen (Orginal)
med motorn på tomgång och med motorn på 3000 varv
stift 1=0,03v                                      1=0,03-0,04v
stift 2=0,06v                                      2=0,06-0,07v
stift 3=14,1v                                      3=14,3v
När jag Ohm mäter bara givaren (utan kabeln)
så är det 16,4 KOhm mellan stift 1-2 på båda luftmassemätarna
med kabeln inkopplad så är det dessa värden, och med tändningen påslagen
Stift 1-2=14,15 KOhm                                     1-2= 14,4 KOhm
Stift 1-3=0,22 KOhm                                       1-3=0,20 KOhm
Stift 2-3=14,44 KOhm                                     2-3=13,7 första ggn 12,4 andra ggn KOhm
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
198 Inlägg
11 september 2015
Vilka felkoder är det du har?
1 574 Inlägg
23 september 2015
Jag fick låna en Biltema felkodsläsare och här är felkoderna jag har.
P0102->1
P1542->2
P1542<-3
Är det någon som har någon idé vad jag ska kolla mer?
Senast redigerat av vw_audi (25 september 2015)
1 574 Inlägg
25 september 2015
bild på felkoderna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-56bbb91f42d262d92cc7a62529fb1a81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-481dac02ee6c8196014c6cfee38cf2d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8a31af26205780b4433ed40a35a00bc7.jpg
