13125
Volkswagen split bus t1 1962
Totalrenovering av vw split bus type 2 T1 LHD 1962 Elsystemet ska bytas från 6v till 12v motor från 1200cc till 1600cc framöver blir det en massa förbättringar :)
1 124 863 Visningar
Uppdaterades senast 8 oktober
4 052 Inlägg
14 januari
Börjat plocka ihop en förgasare då den ja kört med i några år vill dö vid frikoppling och poffar och lite ryckig körning vid stadskörning
Dax att sätta fart snart vår
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-49c6d4842ee10ebb9812a714d8b8cccc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ac9879d916dcd1ee87022947b497b128.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-68d3e0e6dbd49b31e750e30508a302c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-87d072456278fd9389f8ea79f006f9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-dfaab83d33b6255c89dde9fe584053f9.jpg
vw bubbla beetle barndoor splitbuss
4 052 Inlägg
23 januari
Fredagsmys in da jung del 1
Bytt förgasare.rengjord bytt munstycken
Efter lite meck så hoppa den igång och gick bättre än någonsin ?
Och fort satt spackla och slipat ratten som ska bytas mot den slitna som sitter på plats nu ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7043b0954c8a0b5f49054c2ec67cf4b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b16f52a359da651d9d14a63fadb62183.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-30d4e20aec2632300401746fc7494e2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e598ae047183924ada2cd494dc15bf5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0a06be39ebb25c296a151be0a1ba3638.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-911b31619df264837babeb0878159a99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e8ca2c003785e48506a6bf50c4cc5c75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-97cdf7712920335173eee69419dd5028.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-1999c77d2bacb48a45a05c074bf4e179.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e6f725280cf411c2a09fb6ab725db57e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-799d38a3b958863928fb0ed03abe6db3.jpg
4 052 Inlägg
18 mars
Tog mig lite tid och rättade till paneler och borrade hål för skruv.gjorde nya lister i taket..ska kläs med vinyl
Ventilationsgallert på plats.slipning och lackering kommer på den
Äntligen gummitätning runt motorluckan
provborrade i en plåt bit för att hitta rätt storlek så skruvarna tar bra
kontrollerade bromsvätske nivån inför sommarens turer  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2d7968e1da1276bf2a9f3c3ed61e1fba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ac4d9189c569a9b81e594243e0625371.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4aa24319594fb95084b74d919d80477d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-86f7f433fe6abb26a2ce2070e2209096.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d50a5890df6559835061edca22d902ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-29caed300da5c5f45272728ccc2e3fe2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d2673f82d6daa0b54d2f8ff2d1aeb1b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7431bf95fbd79c99f358a5a390fb5cf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-00c2138f75fed16e0671ce71ee175dd6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b354cf8a28847885b727c66c6663f66b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-fd8f4dfa8dba3ce133da8dae967bcb12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-00e2f278de4a77d00f0afec88f80efe2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-fd92685e43af683ce9339fc962309945.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d94c48e2da5eae510dd6fcb5238fd8ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ad5c22af6e5ef8e2339933285d47ee72.jpg
Senast redigerat av Dr_snuggels (18 mars )
6 643 Inlägg
4 052 Inlägg
20 mars
farbrorbozze skrev:
Du kämpar på , skönt att se smile
Oja ger aldrig upp.det är en massa småsaker som ja retat mig på länge;)
4 052 Inlägg
28 mars
Spänt generatoremmen
Dragit åt framvagn
Smörjt in framvagn
Dragit åt bakvagn
Bytt batteri då det inte vill vara med längre
Nisse övervakar så att allt går rätt till ?
Blåst ur med tryckluft
Blev en lätt avspolning av ett halvår damm
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7f80982e0abc680603bafab518c73eb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4e3ca70b496575f73ef94b4945f3ff20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c88d119171deefa8624604186020ea0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2f77a4077aa114d02854d979fc5d883a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0c7a94bb22c28e5998446168db21c50a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-70b9e8e551013c8074bedcc158c16968.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0a129fb232edf9dcf374e27e09fd6c11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-26bd57f87aee9a53229e80bbb4caba90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-45769f943f57f92458b04e1cced99e1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6366374f326b508df796ef22da9e0192.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3f45fa5be7c9f2a0509054607e94627f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-522882311f6c11b241a68574a17bd7b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4b8fe6912101b3f4ca9787424625a19d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d9ab4679cb30729b2fa667df3f145676.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b145df1c6bf96b521c10e02683826654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2bf81c939adbbfe8e6d7c4d4deb48110.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-95db5b64de1631f43738801fab986839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-502b8efb69eeecc122a3ae8f8d20221f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a915aaf03f3297e83cc4587f6f52b001.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a773349dc35e5a4c66d7384a38edd069.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-142f4f082bc19bcfa19d1c16c9568231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-486b37b24128b67c605b15f1417d7057.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-8cc724faf1f6968e696ec5d0f1d2cc60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-81215c5277d85ecc42e95c10a5d46f28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4ae67b99b5df5e3683bfdd3a55b2a980.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6d37dcb0506a2a054824a80cc42f13f7.jpg
4 052 Inlägg
3 april
Många projekt igång så passar på att slipa motorluckan så den kan grundas ihop med bubblan framöver
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-bb7443d365305865b3e1f030745eaec7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-190c191db4918095dd44da92ef6d4007.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5811fa40933aa386023f95199c35d38c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-1ce6d3cc0f92daf82735d947e0618dac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-af9b456732f055397a730026c13593cf.jpg
4 052 Inlägg
5 april
Tillverkade ett skydd framför bak soffan.det minskar motorljud och buller och man kan förvara grejer bakom som inte syns.komner klä den svart eller brun
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-79b5d7ee1200acdfb72fe51d293cffaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-17a0d40035bedf5d9c177eae61eeef00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a7676d479f930e6a36fa9b46e8855cbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c923a3b5eac48ee7c346c8b4fa5a486e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f6625b3602a620d3b48b5c6201529281.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-64651b9b617b8fab9e7de37b839a4a9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-294b4f6598db36b49ff054eda9f1bf9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-10481cf4f2f4daf873a22597383a53ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ef703e48bb4c8e2b72caf02e7b637a82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-518e343a59a2a073f7ea90a16a7d40f6.jpg
4 052 Inlägg
7 april
4 052 Inlägg
7 april
Felsökning pågår.vill inte svara på gasen.acc munstycken var löst.fortsättning kommer splitbus 1600cc singel port 31 pict 3
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-174a2c75fb1b8770659eb847d97aae03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-969c16b4f2bea27c81abf572c2f5054b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-95932428ec8378a6703950b9cbd2a383.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c6972fe00717c0f6ddee716f019082f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b74934e169d63bc6d6a7571fb74edb79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7952eee16a28c7482703e3af1e8b514f.jpg
4 052 Inlägg
8 april
Kan ju va bra att ha koll på tankmätaren ibland
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6914fc8e8ee1556a323d669932cba0d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d5ee57bb3ba4957100e2a73550db10a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-906d29c1a8a744cf93a541e55cb23951.jpg
6 643 Inlägg
8 april
#2534
Händer även den bäste ibland wink
(Mig) tongue
4 052 Inlägg
9 april
(Mig) tongue
Hihi känns bra att man inte är ensam
4 052 Inlägg
9 april
(Mig) tongue
4 052 Inlägg
20 april
Fick ringa en vän som håller på med dragracing pprmike.. berätta symptomen... direkt shimsa bränslepumpen.jaja klart man lyssnar
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-42730a068e5307a84fe72bc781b09d11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b940b604018521ce8c8a36c92be2ba9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-8df346e24ef6fa3d7c32521959326c10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4783a718ed2d6c833696f653cf86c956.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-10b5b3d95b6422ae52111500ce18678b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-75c577088b0dd83c7b2c6a7f649ce7a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f29e8a796de70fe347a9ecd5fa14a209.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-acc15fcb9dd421e7e746a7b9562d0e7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3687cf2c5b3ad080ff4201015b0ea48c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-820766218975dfaa833b177bdb780145.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-fc28b6265a9b4d08164a0c49def8f2f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-1a313c280e7abbeed75c92f31a271ef4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b9834c39d09fab211be2e1e70c8f98b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2b7c5c4e0d0f636b90f88cc720743058.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0d71a13e3f7d39e69ecf3dda1b717a3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3d65e1df9de4c835f4b9ce2bed407fe2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-617399ebe52a7a94f773a2427150c403.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7f38b5e8ee7a97f2ef3f83787ffa2219.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e87e5154bdd114a405c0a3f070b5472c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b578dcd4c05357d1deca05abbc2bd558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-bc435848c4f4fe47cd94074a377cc884.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-dba51a855ecefe01565088e3a8dfe439.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-51d2ebc445670ae493bd2bb0602e0fa9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-96f8fd686ecd5a76bd36d7a96f805719.jpg
4 052 Inlägg
22 april
Schimast bränslepumpen då trycket varit för höjt
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-04b0ec126e8df6197bc15243942560e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-03ad57dce1641336aa9e17b832065d7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5c4f21fd68c489fbe3d2774363b08db8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3e024ad0d6905cc074a35361b42bbdd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-312685e1430ad8c07513e244799a48b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-9b3ae97c8a80419e4b24112f87edab90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2d830eeb2f221f022a4e30690303ac99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-1cad4f43af59f954d60bfe0b0325ad82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-700adf174a4f8e4a6bba7f77dc485fdb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3407f5fba4819f37bc1208a47b432f86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5f4f3e7a0787295070c9097898edc153.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-54bccd20c975eced0aa727b5efda7ddf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5b2c79ec49bccffbee260074cab40d36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-8a21b86ec9197db4962228387080b820.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3b2898d4109727c6efb269bec2500db2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2f1e0baea8c00c70c5350f333c1b4576.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5b94c9a1d7696d902cd353762e9c9df9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6a577a509a77a103bb836e3e15e323c2.jpg
4 052 Inlägg
30 april
Fyndade en handskfacks hylla i mycket skick
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a8590cac265c7ed5fd5ca2ac724de722.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f99bb2b75a7e586e92b852b7053a3cbb.jpg
4 052 Inlägg
1 maj
Kämpar på med motorluckan
Gjorde ett uttag på bakre kick panelen.blir nästa gång att klä den
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6d1588f012c052786b2032c914374ed0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ecdc98d0ed949c0abf5c015a0984c3d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3c52480ddea8e4af008087f805b44d46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-85301d182d90a2efd97af923072f5fd9.jpg
