15349
Bmw 318 E36 batterilampa lyser till sen dör bilen
29 Inlägg
14 oktober 2015
Som sagt en BMW 318 E36.
Bilen fungerar felfritt när man ligger och kör och gasar. Men om man t.ex ska in i en rondell så den går på tomgång så börjar batterilampan blinka till, sen dör bilen, om man inte börjar gasa igen.
Så något fel med batteriet är det ju, läst om att det kan vara laddningsrelät? Eller vad tror ni?
Detta händer inte alltid, bara några ibland. Känns som om det händer mer om man kört med den en längre tid.
Senast redigerat av Daazion (14 oktober 2015)
6 056 Inlägg
14 oktober 2015
Låter mer som problem med tomgången och inte batteriet.
Skulle det vara batteriet skulle den dö närsomhelst eller inte gå att starta alls.
29 Inlägg
14 oktober 2015
Så fort bilen dött så startar den direkt efter, inga problem alls
2 350 Inlägg
14 oktober 2015
Sitter batteripolerna ordetligt fastspända? Oxid på någon av dem? Det fick jag på min E39:a för något år sedan. Det var bara att koppla loss polerna och slipa lite med fint sandpapper, och problemet har inte kommit tillbaka sedan dess.
