15397
M40
3 Inlägg
22 oktober 2015
Om man ska ta bort orginallocket på en m40 låda, måste man då ta bort växel spaken och isåfall hur? Något annat man behöver tänka på?
10 173 Inlägg
22 oktober 2015
växelspaken är ju bara att du skruvar på den delen den går ner i som ser ut som en övergöd mutter i värsta fall sitter den fast och du får ta en rörtång.
när du tar loss locket finns det 2 fjädrar som kommer flyga iväg eller ramla ner i lådan beroende på deras humör, om du inte tänker dig för så håll ner locket tills alla skruvar är borta och lätta försiktigt på locket.
