15576
Peugeot 407 2,0 Diesel.
26 oktober 2015
Så jäkla märkligt. Igårkväll skulle jag åka ner till människobyn. Monterade ett extraljusfäste i fronten och startade sedan bilen för att den skulle bli varm. Det tog väl ca 15 min innan jag packat och lastat(inte speciellt lång tid på tomgång va? ) När jag sedan skulle iväg stannade motorn plötsligt. Vred om nyckel och den startade tvärt och stannade igen. (jag uppfattade det som bränsle störning) Kollade pumpsäkringen som var hel.
Ödmjukt frågar jag nu om ni vet vad som kan ha falerat?
Kan det vara ett relä? Eller ? Tacksam för tips Mvh Uffe
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
26 oktober 2015
Hade du skruvat sönder nån kabel borde den ju dött redan då. Om det inte var nån luftslang du skruvade sönder.. men det borde inte gå någon sån där framme tycker jag..
Har den fungerat felfritt innan?
26 oktober 2015
Den har fungerat bra dom tre månader jag haft den (förutom automatlådan). Och den har bara gått ca 17 tusen mil. Extraljusfästet som jag monterade på kofångaren kan knappast ha orsakat felet.
4 Inlägg
7 november 2015
Byt bränslepump/
