15327
Audi 80 -94 hackar emellanåt vid gas.
2 Inlägg
28 oktober 2015
Bilen började dumma sig igår när jag var ute och körde, då var det bara några hackningar när jag tryckte gasen i botten. Men när den hade varit avstängd och skulle köra sen gick den som en jävla håsa, hackade från och till i alla varvtal.
Men jag blir inte klok på vad det är som är fel. Jag har kollat tändstift, tändkabblar, rotor, fördelarlock och pumpen. Men allt ser fint ut, så jag googlade lite men vad jag får fram så kan det vara lambdasonden, luftmassemätaren eller tändspolen.
Någon som har haft samma bekymmer eller har någon aning om vad det kan vara?
Tacksam för svar, Ronja
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
28 oktober 2015
Kollat efter tjyvluft?
1 122 Inlägg
28 oktober 2015
Haft liknande på min. Vid belastning kom misständningarna och d var tändspolen/tändmodulen då dessa sitter ihop. Kostar kring 300:- en ny på biltema
gasa nu foer faen!
2 Inlägg
4 november 2015
Databoxen hade 52 fel, inte konstigt den gick som en påse nötter.
Vettemannen
4 november 2015
Du bytte alltså databox?
/Benny
