15378
S60 d5 -02 startar inte utan startgas
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2015
min d5 startar inte om man inte använder startgas
den går helt normalt när man fått igång den men så fort man stänger av så vill den inte
har bytt vevaxelgivaren och kamaxelgivaren och testat en annan tryckgivare på railen .
kollat flödet i returerna på alla spridare och dom alla är jämna
bytt soppafilter och tempgivare och mätt upp glödstiften.
får inga felkoder hmm
nån som har nån ide ????
6 767 Inlägg
1 november 2015
Hur mår dina virvelspjälll?
De/Dem
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
1 november 2015
inget virvelspjäll på en 02:a  har du loggat alla givare under startförsök?  startgas är förövrigt en rätt dålig ide på en diesel...
3 235 Inlägg
1 november 2015
Jag läste en tråd för en stund sedan, han beskrev liknande problem, och det visade sig vara sliten dieselpump som inte orkade bygga upp trycket vid startförsök:(
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2015
Har inge utrustning för att logga givarna tuvär hmm
Har du länk till den tråden???
3 235 Inlägg
2 november 2015
Har tyvärr inte länk till den:(
Han hade en extern bränsletrycksmätare och mätte upp trycket vid startförsök, vilket visade sig vara för lågt för att bilen kunde starta. Det slutade med pumpbyte.
Det måste vara bränslerelaterat då du inte har några felkoder. En diesel behöver kompression, värme och diesel för att starta. Kompression och förvärmning verkar du ha, så då återstår bränsle.
2 253 Inlägg
2 november 2015
Svårt att veta vad du mäter, när man mäter resistansen hos glödstift.
Normalt eller kortslutet ger nästan samma mycket låga värde. Avbrott oändligt hög
resistans.
Lossa glödstiften.  Prova dem ett o ett med startkablar till ett vanligt batteri. Är de hela ska de glöda. Obs koppla först startkablarna till batteriet, sist till stiften. Bara för att komma en bit från batteriet.
Sätt inte kabelklämman på stiften gängor... då förstörs de.
Om alla är hela kan du mäta strömmen genom de återmonterade stiften med t ex en tångamperemeter, då du försöker starta. Kommer jag ihåg rätt drar mina stift ca 8 A styck.
Senast redigerat av Meaganeowner (2 november 2015)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2015
Har inte saker till att mäta så högt tryck tuvär hmm
resistans.
Ska kolla på det när jag kommer hem smile
18 611 Inlägg
2 november 2015
resistans.
Trasiga glödstift är inte problemet. En direktinsprutad diesel ska hoppa igång ner under 0 grader utan glödning.
360 Inlägg
2 november 2015
Dåligt batteri?
2 429 Inlägg
2 november 2015
Testade min d5 bara för nyfikenhetens skull... Den hoppade igång direkt utan glödning iaf
En spontan tanke.... När byttes bränslefilter?
Senast redigerat av Nybergrobin (2 november 2015)
2 253 Inlägg
2 november 2015
Hoppar inte igång om den är lite sliten.... d v s har lite klen komp.
I o f s min Passat tdi, morrade igång vid - 10, fast den rullat mer än 59 000 mil. Motorn var välservad med oljebyten var 800 mil.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2015
St3v3 skrev:
Dåligt batteri?
Det tycker jag inte. men får väl test att kabla  igång den
Har bytt det två gånger dom senaste 3 veckorna.
Den hoppa igång direkt efter första bytet för attgunka i 3 dar.
Så testade att byta det igen men denna gång gick det inte hmm
Har kolla glödstiften och dom lyser så fint efter nån sekund.
Senast redigerat av turboforssen (2 november 2015)
2 253 Inlägg
2 november 2015
Det var väl att ta i.
Min gamla Passat TDI,  har vid två tillfällen fått för sig att trilskas. Då har det varit läck på sugledning och packning vid vattentappskruven. Sugit luft.
Nu är det väl förspännt på gamla Passater. Har genomskinliga slangar sista biten mellan filter och pump.
Bubblor i dessa indikerar luftläckage.
Mitt förslag. Släng in en genomskinlig slang på returen... blir det luftbubblor synliga - ja då tjuvas luft någonstans.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2015
Det tål ju att testas smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2015
Testade att kabla igång den å det funka inte hmm inte nå högre varvtal än vanligt.
Ska testa å se om det bli nå luftbubblor ur returen idag.
Nån som har mer förslag innan den hamnar på Volvo verkstad???
4 670 Inlägg
6 november 2015
Byt pump i tanken. Eller kontrollera att den fungerar
2 253 Inlägg
6 november 2015
Finns det pump i tanken?
Inte på mina två dieslar...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 november 2015
Den låter å och trycker fram soppa. Så där borde inte felet va hmm
Kollade om det va nå luft ur returretningen i går å det så det inte ut att va hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 november 2015
sitter en på min smile
