15723
Misständer vid 3000 varv
1 Inlägg
25 november 2015
Audi tt bsr chippad 270hk.
Tappat laddtryck, ska vara 1,3 bar och laddar nu max 0,9 bar. (trolligtvis bara en vanlig läcka i någon av vacumslangarna) Men i samband med mitt riktigt problem. Något som började med att jag tappade kraft mellan 3500 varv och 4000 varv (ungefär en 70% kraft tappning). Har nu utvecklats till att den vid 3000 varv hostar och misständer. Detta förekommer bara när jag laddar max boost, med andra ord plattan i mattan. OCH ENDAST på      4, 5, 6 :an. När jag trampar mattan i plattan på 5 och 6 och detta förekommer så börjar också antispinn lampan att lysa. Men en omstart så försvinner den? Har gjort felkodssökning utan felkoder och nyligen bytt tändstift. Rengjorde LMM men utan resultat. Någon med förslag med vad jag ska börja kolla? Tändspolar. Bilen har gått 24k mil...
