15962
Volvo 740 -92 går dåligt
4 Inlägg
26 november 2015
Tjena, Jag har en volvo 745 -92a som har börjat strula. Bilen går kanon när den är kall, men så fort den börjar gå upp lite i temp är det typ som något klipper till och den börjar gå oroligt på tomgång, misstända och gå allmänt ryckigt. Har inte velat byta så mycket delar på den innan jag vet var problemet ligger. det ända jag har bytt är, rotor och tempgivaren till motorstyrningen. Någon som nämnt att det kunde vara lambdasonden? Stiften blir kolsvarta samt att jag får felkod 321 startinsprutare/kallstartsventil, mej veterligen sitter det ingen sån på dom motorerna. Det sitter utbytt motor i bilen från b230f till b230fb med. regina.
Vore väldigt tacksam för svar. Alla tips och idéer mottages.
Senast redigerat av Rosenvolvo (26 november 2015)
26 713 Inlägg
26 november 2015
När gjordes en rejäl service sist? Inklusive tändkablar?
4 Inlägg
26 november 2015
Motorn renoverades för runt 7 månader sen, kablar och dylikt ska vara fräscht.
6 980 Inlägg
26 november 2015
Eftersom motorn börjar gå dåligt när den börjar bli varm tyder det på att det är något som utvidgar sig = läcker!
Spruta på startgas runt insug och insprut när motorn är varm!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 november 2015
Inga fler felkoder? Säker på att det inte finns kallstartspridare?
4 Inlägg
27 november 2015
Har sprutat startas över hela motorn flertalet gånger, tyvärr utan framgång. Näpp inga mer felkoder. Säker är jag inte, men har letat som en tok, letat på nätet för att få fram bild på en b230fb med kallstartsventil. Utan redultat
...has left the building...
4 474 Inlägg
27 november 2015
Asså när när metallen utvidgar sig pga värme så brukar eventuella läckage snarare minska... Jag tror på nåt givarfel, tex tempsensor eller så. Läs av felkoder? Kolla live värden?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
4 Inlägg
27 november 2015
Felkoder har jag läst av och får bara en. Hur kollar jag live värden då?
160 Inlägg
29 november 2015
hej, jag har just nu exakt samma fel på min 745 glt från 1990. med en vanlig b230f HL2,4.  den går bra tills att den gått upp i temp lite. ja har också bytt tempsensor till insprutningen men inte heller fått nåt resultat. även mätt upp tomgångsmotorn och den var riktig.  dock har ju jag kallstartsventil/kallstartsinsprutare på min! kan det vara den som är veck då? att den ger soppa även när bilen är varm? Sen ett annat fenomen är att emellanåt kan den gå bra. har kännt på samtliga kontakter utan resultat.
jag får inte fram några felkoder och jag vet inte hur många gånger ja testet... så kanske vi har samma problem? eller inte? någon som vet ? mvh, hoppas det löser sig för oss bägge!
160 Inlägg
29 november 2015
Till dig som skrev detta inlägg.
Jag kan meddela att jag löst mitt problem, det var insprutningsboxen som var trasig. Så du kan ju fundera över om du också hat det felet. Hoppas det löser sig. Ha det bra och lycka till!
