6649
Ny Drivknut Evo 6, även den klickar å låter illa!
170 Inlägg
2 december 2015
Jag köpte ny drivknut för att den gamla började låta väldigt illa höger fram vid fullt rattutslag till höger. Bytet är väldigt enkelt som ni alla vet... Av med den gamla, fyll den nya med fett och tryck tillbaka den och skruva ihop allting inkl damask. Ljudet som uppstår är exakt samma ljud som den gamla lät. Man hör klart och tydligt att det är höger fram i höjd med hjulet (bilen är högerstyrd)..
Kan det vara något annat likt ljudet utav en drivknut i framvagnen som klickar som en drivknut?
692 Inlägg
2 december 2015
Kan vara inre drivknuten som bråkar med dig.
716 Inlägg
2 december 2015
Beter sig inte bilen annorlunda ifall det är inre som bråkar?  Typ vibrationer? Har samma ljud på min..
Senast redigerat av Krist (2 december 2015)
692 Inlägg
3 december 2015
Behöver inte göra det. Kan vara hjullagret åxå.
170 Inlägg
3 december 2015
Hjullagret är också bytt, yttre styrleden, bromsskölden, abs sensorn.. Inre är inte av en sort som ska klicka sådär. http://www.viamoto.co.uk/proddetail.php … O+5+6+CP9A
Den lilla delen med runda lager sitter på hjulaxeln som går in i drivknuten. Den stora gröna är ihålig bara och sitter på växellådan (?) och snurrar..
