7324
Koppling som slirar, Honda Prelude - 93
9 Inlägg
12 december 2015
Hej, drog nyss på mig en Honda Prelude 2.3l -93 men problemet är att kopplingen tar väldigt högt upp samt slirar. Har kört den en bit och det blev lite bättre när jag fyllde på bromsvätskan. Problemet är som störst när man kör i uppförsbackar då slirar den i princip hela tiden.
Har försökt att justera den med vad de på andra forum kallar för "Rodd adjuster" och "upper adjuster" men inget funkar. Något i kopplingen böts 2013 men har ingen aning om vad. Står bara "koppling" på kvittot och att det kostade 3000 kronor. De jag köpte bilen av kommer inte ihåg vad det var som böts.
Någon som haft liknande problem och vet vad det kan vara?
7 283 Inlägg
12 december 2015
Antingen så kopplar den inte ur helt eller så är kopplingen slut.
Vätskemängden har enbart med ikoppling och inte urkoppling .
Det brukar gå att justera lite grann under pedalen hur mycket spel det är mellan pedalen och själva huvudcylindern.
Men troligen är kopplingen slut.
