7336
Problem med handbromswire volvo 745 vad göra?
104 Inlägg
17 december 2015
Hej, för ett par månader sedan släppte min handbroms och den hade ingen effekt alls, kollade vid bakaxeln och då såg det ut såhär: http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 75252c.jpg
Därför köpte jag ny handbromswire på biltema, både höger och vänster, samt en sån här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000019959/
Men det känns som att det fattas något och jag förstår verkligen inte hur det nya ska sitta, är det någon som har någon bild på deras Bakaxel/handbromswire så jag kan se hur det sitter.
Bilen är en Volvo 745 GLT - 88 (BEB767)
Tack på förhand.
360 Inlägg
17 december 2015
Är det monteringssatsen du inte vet hur det ska sitta, eller vajrarna? Har du en haynes rep-handbok kanske?
1 186 Inlägg
17 december 2015
Nu vet jag inte om jag tolkar din fråga rätt, men det som verkar vara sönder på bilden är ju plåtgrejen som länkar ihop den korta vajern till högerhjulet och den långa "huvudvajern". Reparationssatsen från Biltema ska ersätta plåtbiten som håller fast vajern i bakaxeln, men den verkar vara hel på bilden åtminstone.
Så det du behöver laga/byta är alltså grejen som håller ihop vajrarna om jag förstår ditt problem rätt. Du har ju köpt nya vajrar men jag vet inte om den ska ingå i det paketet. Åk tillbaka och kolla med kundtjänst om den ska vara med.
Annars får du nog leta på skroten eller hos Volvo, eller försöka laga/ersätta den på lämpligt vis cool
579 Inlägg
17 december 2015
Det är din långa vajer som är brötet i fästet . så du får byta den . fästet du har köpt behövs ej då ditt på axlen ser helt ut mvh
