15043
Mercedes c220 cdi startproblem
34 Inlägg
27 december 2015
Hej! Har ett skumt problem med min mb. Så länge bilen e kall så startar den alltid men när den vart igång nån timme så klickar den bara! Kan det vara startmotorn som är kass men då borde jag ju inte få igång den när den är kall? Tacksam för svar mvh
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
28 december 2015
Gissningsvis en tempgivare. Kolla felkoder..
18 621 Inlägg
28 december 2015
Hade en bil med samma problem. Det visade sig att startmotorn var dålig, den fick kontakt och drog när den var kall men när bilen var varm så kom räckte det för att den inte skulle klicka till.
När den inte går kan du prova och knacka lite på den med en gummiklubba. Kan hjälpa.
